上图是48VDC~360VDC推挽电路中电压反馈的部分,请大家帮我看下这样设计合理吗?(小弟刚刚涉足电源,没有经验,希望大家多多指教)。还有一个问题,输出电压的可调范围是不是受限于TL431的工作上限电压36V呢?如何提高可调范围?望各位前辈赐教,谢谢!
感觉很奇怪 !既然打算用这么多稳压二极管,完全可以取消TL431部分。按360V减去串联稳压管之和加串联限流电阻使PS2701工作在线性范围内即可。
调整精度以360v减去串联稳压管之和尽量靠近PS2701的导通电压为高。
谢谢!你是第一个回帖的,十分感谢!呵呵,我明白你的意思了。我想参考反激式电源中常用的反馈电路,结果发现因为输出电压过高,如果出现TL431的参考端电压小于2.5V的情况时,431就会损坏,所以我考虑先用稳压管截掉大部分电压,使加在431上的电压在36V以内。现在看来,这样做是不是有些画蛇添足的意思对吧?如果按你说的用稳压管加限流电阻的方法,调整率会不会有问题?如果想采用TL431,应该怎么做呢?
谢谢楼上的老师们指点,了解了。还有一个问题,关于输出电压的可调范围可不可以很大,比如说200V~400V的可调范围,可以实现吗?
呵呵,当然了,前提是这个电阻的功耗不能太大,影响了效率的话,那就没什么意义了吧?我觉得4W以内可以接受,再大了,只能放弃这种方法了。
