主题帖
LN2584电动车灯方案\三线高低亮\外围简单8-100V输入丝印2584C/C02E
倪彬笑阳
LN2584 的工作频率为160K,由于采用了PWM 工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。LN2584通过对MODE 端口进行控制实现二功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高为1/2 (50%)电流的低亮模式。
LN2584产品特点:
LN2584宽输入电压范围:8V~100V
LN2584高效率:可达80%
LN2584输出电流范围:100mA~3.5A
LN2584160KHz 开关频率
LN2584内置6V 稳压管平均电流工作模式
LN2584内置抖频电路
LN2584温度控制保护
LN2584用途:
LED电动自行车照明
LED汽车照明等
我们公司所有的车灯方案都有,不挑功率,不挑电压,不挑车型,不挑电压,全部搞定,成本最低!
找我们,靠谱,十年深耕!
深圳市双宜科技有限公司,倪先生 微信电话:13823527686
全部回复
正序
没有更多了
说说我的看法...
